Czy mogę zmienić typ oleju??
  • whoishu1018
    • 15
    Zamieszczone przez Agamek12
    Zorr, a jaki masz wzrost? Bo ja też jestem stosunkowo wysoki (184cm), ale w każdym samochodzi mam kierownicę maksymalnie w dół i od deski, a i tak mam ją za daleko od siebie (lubię mieć kółko blisko siebie...)
    190cm i nawet w skodzie wolałbym ją jeszcze ciut bliżej siebie. (Jakoś mam maksymalnie do mnie wysuniętą kierownicę oraz w górę (ale już nie maksymalnie).
    W poprzednim samochodzie miałem z ustawieniem siebie i kierownicy problem, w efekcie czego po ~1h prowadzenia bolał mnie bark a i kierownicę głównie trzymałem 1 ręką.
  • Draco1983
    • 35
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam, mam dosyć nietypowe pytanie. Otóż chciałem się wziąść za wymianę oleju w mojej skodzie jednakże natknąłem się na pewien problem.
    Otóż w karcie serwisowej oraz na plakietce przy silniku mam napisane, że do mojej skody był wlewany olej Mobil 0W40, doczytałem na stronach, że faktycznie taki olej jest jednym z odpowiednich dla mojego autka.
    Problem pojawił się, ponieważ wcześniej rok czasu użytkował go mój brat i zmienił olej nie patrząc jaki ma być i wlał normalny mineralny Lotos 15W40.
    Moje pytanie brzmi czy mogę zmienić ponownie rodzaj oleju na syntetyczny 0W40?? Czytałem, że podobno nie powinno się tego robić gdyż nowy olej "coś tam" wypłucze gdyż jest rzadszy czy jakoś tak.
    Proszę i z góry dziękuję za pomoc.
      Zamieszczone przez Draco1983
      Nie możesz - MUSISZ!!! ....wlewanie mineralnego oleju do TDI jest niedopuszczalne - to zarzynanie turbiny i silnika na własne życzenie
      Lepkość oleju którą możesz stosować to od 0W/40 do max 10W/40 w ostateczności ---> poprzez 5W/30 i 5W/40 (ten 5W/40 będzie wskazany teraz zamiast 0W/40). Nowy 0W/40 niczego napewno nie roszczelni - to mit. Wypłucze zapewne ten syf pozostały po 15 W/40 ..nigdy więcej 15 W/40 do TDI!
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&postorder=asc - strona 46 - tabelka - zobacz jaki olej powinieneś zalać do swojego silnika ( uzupełnij swój typ silnika w polu opisu)...będzie łatwiej na przyszłość.
        Słuchaj PAOLO ESCO, dobrze prawi. Ratuj silniczysko.
        • Draco1983
          • 35
          Dzięki wielkie, jeszcze tylko jedno pytanie:
          lepiej kupić Castrol Magnatec 5W/40 czy Castrol EDGE 5W/40 lub jakiś Mobil??
          • octaviaRK
            • 116
            jeden i drugi olej spelnia normy dla 1,9 tdi edge 5w/40 to olej z dodatkami dla silnikow wyposazonych w pompowtryski a wiec lekki przerost. fabrycznie Skoda byla zalewana castrolem lub mobilem co do jakosci i odpowiedniego stosowania prosta porada na stronie skodaczesci
            http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/85
            robert octaviaRK
              Castrol EDGE 5W/40
              jeśli już to Castrol Edg'e :roll:
